瓶子 2010-12-01 23:08:24 | 重慶市 其他專業 | 2584查看 3回答
j檢查井內墻面的抹灰怎么計價
零星的磚砌檢查井內墻面抹灰的工作量怎么套用08定額,是不是和房子的大面積的內墻面抹灰算一樣的問題補充:重慶地區
已采納檢查井的定額子目如果是綜合定額的話,那么抹灰是包含在定額內的。 如果不是綜合定額,可以套用零星抹灰子目。
2010-12-02 08:14:22
抹灰的工作量在磚砌檢查井項目中,不再重復計算
2010-12-01 23:50:03
市政定額中有按座計取的檢查井你可以套這項這項中是含有抹灰的。計取這項就不用另行計取了其他項了。
2010-12-02 09:02:18
