wangxia5518 2010-12-01 22:45:31 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1529查看 2回答
暗柱的快速畫法
畫剪力墻中的暗柱時,是先將所有暗柱定義完再畫,還是用自適應柱畫法,怎么用該法呢?最好詳細步驟。
已采納畫剪力墻中的暗柱時,是先將所有暗柱定義完再畫,還是用自適應柱畫法,怎么用該法呢?最好詳細步驟。 用自適應柱畫法,卻換到暗柱界面選擇自適應布置后拉框選擇在彈出的對話框中勾選確認即可。
2010-12-01 22:49:35
如果暗柱截面不復雜 而且好定位 那就先畫暗柱吧 如果暗柱不好畫 那就自適應柱 點擊或者拉框選擇墻與墻的交點 右擊確定即可自適應布置了暗柱 如果暗柱生成的不符合要求 可以到定義界面修改 都是可以的
2010-12-02 08:17:40
