靜靜 2010-12-01 13:41:20 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 395查看 3回答
關(guān)于梁附加鋼筋
圖紙上標(biāo)注10C10(4)是什么意思?我在原位標(biāo)注時(shí)應(yīng)如何表示?
10C10(4)是10根三級(jí)鋼直徑10的箍筋,四肢箍。在原位標(biāo)注的箍筋欄輸入。
2010-12-01 13:44:23
肢數(shù)為四肢的三級(jí)鋼箍筋,如果是指主次梁相交處,可以在“次梁加筋”處輸入。
2010-12-01 14:29:41
是次梁兩側(cè)除了正常布置箍筋之外需要附加10根直徑是10的箍筋。箍筋肢數(shù)是四肢箍。如下圖把6改為10。軟件中默認(rèn)的附件箍筋的直徑是和正常箍筋相同的。如果不同就不能這樣輸入了就在單構(gòu)件中輸入就可以。兩邊一共是10根
2010-12-01 14:19:17
