元旦 2014-11-16 09:21:05 | 湖北省 云翻樣 | 438查看 5回答
一個柱和一根梁,這個鋼筋是怎么畫的
能解決一個是一個,請大神不吝賜教!!問題補充:就是打了圈的這個位置,柱子是與剪力墻連接的,上筋與上部通長是否為兩種?最好能有個截圖,謝謝
暗柱選擇相應(yīng)的參數(shù)構(gòu)件;,支座鋼筋和主次梁加筋,原位標注的鋼筋信息,要在進行梁原位標注識別時,在相應(yīng)的跨中輸入,次梁加筋可以用工具欄上“自動布置吊筋”功能進行布置。
2014-11-16 16:37:55
你這個是不是剪力墻暗柱邊的加強鋼筋,可以在暗柱的其他鋼筋里面輸入,垂直加強筋。
2014-11-16 16:38:55
一個柱和一根梁,這個鋼筋是怎么畫的問題補充: 就是打了圈的這個位置,柱子是與剪力墻連接的,上筋與上部通長是否為兩種?最好能有個截圖
第一幅截圖,柱可以用暗柱來定義,選擇參數(shù)化暗柱一字形暗柱,然后把你截圖中的拉筋在參數(shù)圖中對應(yīng)位置的拉筋中輸入鋼筋信息即可.梁與剪力墻連接的,上筋與上部通長是為兩種,在軟件中可以先按集中標注來定義,然后畫上圖,在原位標注的表格里修改鋼筋信息即可.
2014-11-16 17:26:10
上邊圖為約束邊緣構(gòu)件建議您定義‘一字型’參數(shù)化約束邊緣構(gòu)件(暗柱)注意:200*400區(qū)域為圖示暗柱縱筋和箍筋,200*600區(qū)域為剪力墻縱筋拉筋為圖示c10@200(自下而上);梁圖元次梁加筋的軟件操作:定義梁圖示信息構(gòu)件畫圖元,‘原位標注’輸入圖示相對位置圖示原位標注鋼筋信息(支座負筋分左和右,‘/’,前表示第一排(凈跨1/3)后表示第二排(凈跨1/4),上部跨中鋼筋信息和下部鋼筋信息(下拉可修改跨中縱筋、截面、箍筋、側(cè)面);窗口右上‘>>’向左滑動‘自動生成吊筋’對話框中吊筋(按設(shè)計輸入根數(shù)+級別+直徑)。附加筋(輸入數(shù)字6次梁兩側(cè)各3根箍筋與梁箍筋信息雷同),點擊附加箍筋位置交叉的梁圖元右鍵(根據(jù)設(shè)計是否勾選整層和整棟樓層生成)
2014-11-17 11:09:40
邊緣構(gòu)件的拉筋放到暗柱的其他鋼筋里面計算,梁的上筋就是上部鋼筋
2014-11-20 15:18:01
