李紅志 2014-08-06 23:00:55 | 湖北省 云翻樣 | 664查看 1回答
廣聯達能解決就材用的問題嗎?比如一根梁在三分之一處搭接8.5米或一根8.7米,接一根2.5米的鋼筋時
如果是手工翻樣時,我會用一根9米的和一根3米和2.7米的代替了,在廣聯達中能否在設置了模數后,能否在相差0.5米時,只要接頭不在加密區就能就9米的原材或設置如的模數?
問題補充:如果能、?請問在軟件中怎么處理或怎么和、設置?在哪設置?不要告訴我在鋼筋排布圖中解,這個方法我知道太慢了,哪就和手工翻樣沒區別了!
1、你提出的就料,目前軟件業在積極的改善,但還沒有完全只能,建議你使用或升級到2014版本
2、軟件的模數設置,樓主已經比較清楚,如果設置搭接位置在跨中1/3,那么軟件就只能這樣執行計算【那么在新版本中會有影響下一跨或者影響最后跨的功能】會更好的解決
3、2014版本比較便捷
2014-08-09 08:05:58
