颯 2010-12-01 09:05:00 | 陜西省 其他專業 | 1297查看 1回答
房屋建筑里腳手架
第十三章腳手架第5條說明,房屋建筑里腳手架按建筑面積計算。樓層高度在3.6m以內按各層建筑面積計算;層高超過3.6m,每增1.2m按調增子目計算,不足0.6米不計算。在有滿堂腳手架搭設的部分,里腳手架按該部分建筑面積的50%計算。無法按建筑面積計算的部分,高度超過3.6m時按實際搭設面積,套外腳手架子目乘以系數0.7計算。請問有滿堂腳手架搭設的部分是在哪些情況下使用的呢?哪些情況是不能按建筑面積計算? 回答的越詳細越好
已采納滿堂腳手架適用于3.6米以上的天棚抹灰工程;就是指按照建筑面積計算規則不能計算建筑面積的部分:如2.1米以內的雨棚、與建筑無不相連的裝飾性陽臺、挑檐等。
2010-12-01 09:14:56
