天空 2010-12-01 08:26:44 | 云南省 其他專業(yè) | 1093查看 19回答
材料價(jià)格的確定?
請(qǐng)問如果施工工期較長(zhǎng)(2年以上),作為建設(shè)方合同材料價(jià)格怎么確定比較有利?
(19)
已采納那當(dāng)然是按剛開始施工時(shí)同期信息價(jià)是有利的,因?yàn)閺倪M(jìn)入市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)以來,任何的人工和材料都是往高處走。但這種方式有時(shí)也會(huì)不利建設(shè)方,如果某種材料漲幅太大,而且量大時(shí),施工方難以承受時(shí),建設(shè)方必定也會(huì)受不同程度的影響,如工期、采用劣質(zhì)材料等等。比較合理的是確定施工部位,按某個(gè)時(shí)期的信息價(jià),這種方式給工作帶來一定的麻煩,也可以用施工期間的信息價(jià)加權(quán)平均。
2010-12-01 08:36:40
請(qǐng)問如果施工工期較長(zhǎng)(2年以上),作為建設(shè)方合同材料價(jià)格怎么確定比較有利? 確定一個(gè)上下下浮空間,之外材調(diào)整單價(jià)。一般5~10%喲。
2010-12-03 16:00:00
你可以查一下價(jià)格息系啊,
2010-12-01 08:36:22
應(yīng)該分期分段比較合理。對(duì)于一個(gè)分期內(nèi)材料變化不止一個(gè)價(jià)的可以取加權(quán)平均值。
2010-12-01 08:39:52
材料價(jià)格的確定? 我認(rèn)為是按生產(chǎn)進(jìn)度報(bào)表比例綜合確定材料價(jià)格較為合理。
2010-12-01 08:31:22
簽訂施工合同時(shí)約定有哪幾種主料可調(diào)價(jià)及調(diào)價(jià)的方式,云南省有201號(hào)文可參考,主材漲幅超過10%時(shí)可調(diào)價(jià)差。
2010-12-01 09:12:51
你好: 建設(shè)工期較長(zhǎng),材料價(jià)格可以采取季度簽證,最后加權(quán)平均計(jì)算建設(shè)期平均材料價(jià)格;一般來說,如果有投標(biāo)報(bào)價(jià),相對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià),5%以內(nèi)的漲跌風(fēng)險(xiǎn)自負(fù),不予調(diào)整,超過5%以上部分調(diào)整;
2010-12-01 09:17:07
鑒于現(xiàn)在物價(jià)波動(dòng)比較大,我覺得還是按工程的進(jìn)度形象分階段確定材料價(jià)格比較合理。 按現(xiàn)在的物價(jià)發(fā)展速度我認(rèn)為按月劃分比較合理,最多延長(zhǎng)到季度。
2010-12-01 08:57:17
材料價(jià)格的確定是根據(jù)承發(fā)包雙方在簽訂施工合同時(shí)約定,即確定所使用定額、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、以及開工竣工日期,并根據(jù)施工時(shí)間來確定使用哪期的材料信息價(jià)格以便決算時(shí)采用。
2010-12-01 08:54:26
應(yīng)該看雙方關(guān)于材料價(jià)格這方面的合同約定。如果合同中有這方面的內(nèi)容,就應(yīng)該按照合同執(zhí)行。一般合同都是這樣規(guī)定的,如果施工期間材料價(jià)格漲幅超過原價(jià)一定比例,結(jié)算時(shí)雙方可以調(diào)整材料價(jià)格。否則不予調(diào)整
2010-12-01 09:23:02
分期分段,加權(quán)平均價(jià)!
2010-12-01 09:15:04
這個(gè)其實(shí)就要看決策者的能力了,如果你能預(yù)見在一年后的材料漲價(jià)或降價(jià),你就知道該如何進(jìn)行判斷。
2010-12-01 09:11:17
定期認(rèn)價(jià),如可設(shè)三個(gè)月調(diào)整一次報(bào)價(jià),最終結(jié)算時(shí),以加權(quán)平均價(jià)作為材料預(yù)算價(jià)結(jié)算。
2010-12-01 10:59:03
作為建設(shè)單位材料價(jià)格簽訂合同時(shí)按現(xiàn)有的有關(guān)文件材料漲幅在3-6%以內(nèi)不作調(diào)整。超過部分按施工期造價(jià)信息執(zhí)行比較合情合理。
2010-12-01 14:06:54
按照當(dāng)?shù)爻青l(xiāng)建設(shè)部工程造價(jià)管理部門頒布的工程造價(jià)信息調(diào)整材料價(jià)差比較合理 比如:現(xiàn)在施工到二層,根據(jù)二層當(dāng)月的工程造價(jià)信息來調(diào)整該月的進(jìn)度中材料增加或減少量
2010-12-01 08:31:57
隨著單項(xiàng)工程的開工由施工方報(bào)價(jià)由建設(shè)方市場(chǎng)部門和預(yù)算部門審核甲方報(bào)價(jià),然后按照建設(shè)方的審核價(jià)執(zhí)行,如果遇到像去年和今年的水泥材料漲價(jià)。那么漲價(jià)前后的工程量分開來計(jì)算材料價(jià)格 ,雙方也和氣 ,避免對(duì)峙公堂
2010-12-01 20:17:22
按市場(chǎng)行情,過一段時(shí)間一確定。甲乙雙方都不吃虧。 愿你得福。
2010-12-01 14:55:05
參照信息價(jià),信息價(jià)幾乎都比實(shí)際中的價(jià)格低,像鋼材的原材料由于被三大鐵礦石商控制,一直在漲,人工也在漲,材料一直也在漲。
2010-12-02 23:26:21
一般合同中是不允許約定施工期間人材機(jī)材料差價(jià)由承包方單方承擔(dān)或收益的,所以最好參考當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)規(guī)定和文件簽訂合同,北京地區(qū)規(guī)定是超過±3—±6給予調(diào)整超出部分的人材機(jī)差價(jià),作為建設(shè)方,肯定是取較高值比較有利。
2010-12-04 09:37:13
