山人無趣 2008-12-14 23:42:07 | 云南省 其他專業 | 2174查看 9回答
腳手架材料價格能否調整?/
腳手架材料價格能否(該不該)按市場價格進行調整?
(9)
已采納腳手架材料價格當然可以調整了,依據按照造價信息上的價格調整,或按合同約定依據市場實際材料價格據實調整。
2008-12-15 08:17:09
能,在市場價里
2008-12-15 00:34:35
答:可以調整,一般應分為兩種情況: 1、編制清單標底和采用定額計價方式計價,應按照當地造價管理部門發布的建設工程材料價格信息上所列的材料品種進行調差。如腳手架板鋸材、腳手架桿、腳手架鋼管等,只要當地造價管理部門發布的建設工程材料價格信息上有列就可以按指導價調價差(在軟件的“市場價”欄目里)。 2、如果是編制清單投標報價,可以由企業自主報價(材料價格可以是市場價格、指導價或企業認為適當的價格),只要不突破“招標控制價”。
2008-12-15 01:45:41
當然可以調整市場價格,就按造價信息上的價格調整就行
2008-12-15 05:45:33
腳手架材料價格能否(該不該)按市場價格進行調整,要根據合同約定的調整范圍執行。
2008-12-15 06:37:55
可以在市場價里.
2008-12-15 08:28:54
周轉材料可以按市場價或信息價進行調整,包括腳手架材料。但最好在合同中有約定,以免有爭議。
2008-12-15 08:42:08
腳手架價格可以調
2008-12-20 16:08:21
可以調整,她是屬于措施項目費用中,由施工單位根據自己公司的施工水平而調整
2008-12-21 22:24:22
