xw****@126.com 2010-12-01 00:10:55 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 359查看 3回答
請問用計價4.0導入GCL2008報表中的哪一個?
請問用計價4.0導入GCL2008報表中的哪一個?可是報表中只有定額匯總表啊!是導入整個工程嗎?
已采納用計價4.0導入GCL2008報表中的 定額匯總表 是導入整個工程;
2010-12-01 02:26:22
導入是在建立工程后就進行的,點【文件】--導入GCL文件,找到算量文件后導入就可以了。
2010-12-01 07:58:34
應該是圖形軟件導入計價軟件,在導入的對話框中將需要導入的打鉤即可
2010-12-01 07:58:55
使用GBQ4.0新建單位工程時,按向導新建定額專業有建筑工程和裝飾工程可供選擇,有什么不同?
請問使用GBQ4.0新建單位工程時,按向導新建定額專業有建筑工程和裝飾工程可供選擇,有什么不同?導入GCL2008算量工程文件時建筑裝飾都有啊!應該選擇哪一個?
用GBQ計價軟件中導入GCL2008文件時,在文件路徑中選擇完GCL文件后,點擊確定后,出現一個對話框“選擇導入的GCL文件為空,請重新選擇”是怎沒回事啊 ?試了好幾遍就是導不進去
清單計價GBQ4.0中,報表投標方主要材料表怎么沒有啊?報表管理中也沒有!第一個圖是投標方報表,第二個圖是投標方報表管理!都沒有怎么搞的?最好截圖!
