  • 異形柱(和剪力墻相接或叫暗柱)抹灰畫不上
    在圖形2008中,異形柱(和剪力墻相接或叫暗柱)抹灰為什么畫不上?墻端頭、門窗洞口內(nèi)側(cè)抹灰如何布置(畫上去)?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    只要與墻相連的柱 不管是什么柱,都不需要布置裝修的,裝修是通過計算規(guī)則來增加的,在計算規(guī)則里 有扣除平墻面柱面積 增加柱凸出墻面面積 就是處理你說的問題的。
    2010-12-01 19:07:43
  • 在圖形2008中,異形柱(和剪力墻相接或叫暗柱)屬于剪力墻的加強(qiáng)部分,不需要定義畫圖的,但各種暗柱的位置應(yīng)該畫上剪力墻,這樣墻面抹灰即可布置上去。 門窗洞口內(nèi)側(cè)抹灰不用布置,軟件會自動按計算規(guī)則計算工程量的,
    2010-12-01 08:58:46
  • 這些抹灰軟件會自動計算,只要暗柱和墻相交軟件就會計算
    2010-12-01 14:13:25
  • 不知道你墻是怎么畫的,畫的時候墻要通過暗柱,如果真是暗柱,其實就不用畫了,只畫墻就可以,這一塊應(yīng)該按墻算模板和混凝土,如果是明柱,軟件會自動考慮抺灰的,你看上去是沒畫上,但計算量里邊已經(jīng)有了。你可以看一下計算式
    2010-12-01 00:21:28
  • 如果是暗柱,而且墻也畫的通過了暗柱,就不用考慮,這樣會在計算墻面抹灰量時全部計算的。但如果是框架柱時,那么你在構(gòu)件的定義里,選擇工程量代碼時要選擇墻面抹灰+柱面抹灰才可以,不然柱面抹灰面積不會計算的。
    2010-12-01 14:56:29
主站蜘蛛池模板: 邻水| 寻乌县| 大荔县| 虎林市| 张掖市| 嘉祥县| 莲花县| 张家港市| 海安县| 西吉县| 两当县| 城固县| 西安市| 琼海市| 周宁县| 苏州市| 合作市| 微山县| 民乐县| 革吉县| 兴安县| 横峰县| 和顺县| 鸡西市| 贺兰县| 竹山县| 保德县| 雅江县| 响水县| 岳阳县| 长宁区| 札达县| 瑞安市| 西充县| 海伦市| 蒙城县| 陇西县| 缙云县| 永兴县| 西乌珠穆沁旗| 朝阳区|
