007 2010-11-30 14:16:37 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 727查看 3回答
如此暗柱該如何處理
某框剪結(jié)構(gòu)中,某暗柱的配筋如下圖所示,請(qǐng)問(wèn)在鋼筋軟件中該如何進(jìn)行處理?問(wèn)題補(bǔ)充:中間為框架柱
已采納參數(shù)化暗柱中選擇一字型,輸入其屬性即可,或者進(jìn)行截面編輯都可以,中間的一根上下拉筋可以在其他鋼筋中輸入。只要鋼筋全部縱筋和箍筋、拉筋輸入正確,工程量就不會(huì)錯(cuò)!
2010-11-30 14:24:02
因?yàn)榭蚣苤c暗柱不能重復(fù)布置,所以把暗柱分兩部分來(lái)定義,1120*300的一字型暗柱,只在屬性里面輸入主筋,其他的箍筋和拉筋在其他鋼筋里面輸入就可以了。
2010-11-30 14:30:29
某框剪結(jié)構(gòu)中,某暗柱的配筋如下圖所示,請(qǐng)問(wèn)在鋼筋軟件中該如何進(jìn)行處理? 回復(fù):在界面編輯里,選擇是
2010-11-30 14:49:41
