我不是熊大 2014-04-04 09:05:47 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 4450查看 1回答
請教,條形基礎(chǔ)放坡該如何處理
如圖所示的條形基礎(chǔ)是有坡度的,而軟件中條基只有底標(biāo)高,無法設(shè)置起點(diǎn)及終點(diǎn)標(biāo)高,請問高手該如何處理。
這些位置 增加的鋼筋工程量 可以再其他鋼筋一欄中 輸入 也可以在單構(gòu)件中計(jì)算;
2014-04-04 09:19:50
