憂愁 2010-11-30 11:05:50 | 北京市 其他專業 | 1790查看 5回答
筏板基礎厚1500MM,在基礎筏板內暗柱箍筋及剪力墻的水平筋可以調整數量嗎
筏板基礎厚1500MM,在基礎筏板內暗柱箍筋及剪力墻的水平筋可以調整數量嗎,圖集中要求箍筋最少兩個,如果我按間距調整為8個可以嗎,
這個如果設計有特殊要求是可以修改基礎插筋的箍筋根數的,剪力墻水平筋根數也可修改。這部分如果與標圖不服,要有現場的隱蔽記錄還有現場監理,甲方工程師確認,如果圖紙明確了,按照圖紙要這部分即可 參見下圖示意位置修改即可
2010-11-30 11:32:24
但是在實際施工中你這樣做應該不符合要求,筏板只有1500mm,為什么加8根,這種情況加3根就可以了
2010-11-30 12:31:57
是可以調的,就是按間距來調整。 圖紙上的設計間距沒有說服力嗎?現場就是按圖施工,我們就是按圖算量。
2010-11-30 11:07:44
筏板基礎厚1500MM,在基礎筏板內暗柱箍筋及剪力墻的水平筋可以調整數量嗎,可以調整,圖集中要求箍筋最少兩個,如果我按間距調整為8個,可以調整。
2010-11-30 11:09:03
可以調整,在墻的設定里面
2010-12-01 16:29:24
