qiaojiuhong 2008-07-06 20:38:31 | 北京市 其他專業 | 930查看 4回答
1、同一個樓的筏板基礎有三個標高,其中一個是電梯井
1、同一個樓的筏板基礎有三個標高,其中一個是電梯井,板厚400mm,高差1500mm,高板位上鐵入墻加15d彎頭,下鐵入斜坡邊滿足錨固36d,此斜坡部位的鋼筋如何處理(見附圖)? 2、在門洞口下基礎板內加暗梁,梁在板上下鐵之間,板筋不斷,兩頭過洞邊錨固36d,箍筋只在洞口內布置,軟件內怎么操作?做梁就像連梁(見附圖1)。問題補充:希望能給出具體的軟件操作步驟,謝謝!
已采納1.在單構件中處理這部分鋼筋. 2.按連梁定義并畫,修改洞邊錨固為36d.
2008-07-06 22:09:26
我遇到過相似問題,是用單構件做的。
2008-07-07 08:17:24
最好是用單構件輸入,這樣比較準確點,單用繪圖輸入不準確,節點不好設置。
2008-07-13 07:53:41
您所說的第一種情況可把電梯井的基礎用單構件輸入法中的積水坑來處理即可!第二種情況您可用梁鋼筋分析中按照要求(36D)修改鋼筋錨固值,然后鎖定改梁即可!
2008-07-06 20:56:59
