成長ing 2010-11-30 09:39:09 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 302查看 1回答
在線提問你好 請問
你好 請問框架梁底部和頂部一樣有支座負筋 要怎么輸入好 還有基礎梁頂底部都有支座負筋 要怎么處理好
用戶,您好!現在鋼筋軟件中框架梁的支座負筋是只能在頂部輸入,如果底部也有支座負筋,可以在統一在頂部輸入,如果底部和頂部計算都是一樣的,可以輸入2B12+3B25這種格式,這樣頂部2B12和底部的3B25都會按計算設置中第一排非貫通筋伸入跨內Ln/3來計算;如果頂部和底部的計算不一樣,就輸入2B12/3B25,根據底部支座負筋的計算需要修改計算設置中第二排非貫通筋伸入跨內的長度。基礎梁也可以用這種方法來處理。最近我們也收到了一些來自廣東地區的用戶對這個問題的反饋,在后續版本中我們會考慮對這個問題的處理,暫時請用上述方法變通處理。非常感謝您的提問,祝工作愉快!
2010-11-30 14:31:22
