小華 2010-08-03 08:56:34 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 487查看 2回答
在線提問你好,請問
你好,請問鋼筋翻樣與鋼筋抽樣是同屬一詞嗎?兩者有什么不同,鋼筋翻樣能不能用GGJ2009做,如果能,它們在GGJ2009中是如何體現出來的呢?另外,什么時候應是抽樣,什么時候又應是翻樣呢?
已采納鋼筋翻樣與鋼筋抽樣不同的。 鋼筋翻樣,是建筑工地的技術人員、鋼筋工長或班組長,把建筑施工圖紙和結構圖紙中各種各樣的鋼筋樣式、規格、尺寸以及所在位置,按照國家設計施工規范的要求,詳細的拉出清單,畫出組裝構圖,作為作業班組進行生產制做裝配的依據。 GGJ2009的全稱是鋼筋抽樣軟件GGJ2009,主要是用于預算的軟件,所以暫時不能用于鋼筋翻樣(下料)
2010-08-03 10:06:25
鋼筋翻樣可以理解為施工工程的鋼筋現場使用數據和安裝依據。
鋼筋抽樣則可理解為預算鋼筋使用量,和結算參考量。
2022-09-14 20:25:12
