夢兮筆談 2010-11-30 08:46:59 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 672查看 9回答
馬凳筋問題
請問如圖所示的馬凳筋為什么這么多?板100是1.5*3.9米,軟件算15.24KG,是哪里設置錯誤了嗎?該怎樣正確設置?
(9)
已采納首先你的馬鐙筋的規格太大了,類別一般為一類,你可以再考證一下;再就是你可以看看計算計算設置里,你的馬鐙筋是按平行布置還是梅花布置,一般為平行布置!
2010-11-30 16:35:04
你進入到馬凳設置界面,因為你的長度是1.2米,太大了,一般也就200~300mm就夠了
2010-11-30 08:48:46
在屬性編輯中,可以修改馬凳的尺寸。 圣誕節快樂,愿上帝賜福你。
2010-11-30 08:53:18
請問如圖所示的馬凳筋為什么這么多?板100是1.5*3.9米,軟件算15.24KG,是哪里設置錯誤了嗎?該怎樣正確設置? 我的回答:你選用的如圖所示的馬凳筋形式是否經過業主監理確認、同意,一般情況下就是選用Ⅰ型馬凳筋都得在施工方案中明確報業主、監理確認,才能進入結算工程量。
2010-11-30 08:54:39
你這個馬蹬筋沒問題嗎? 圖紙規定了用2型的馬蹬筋?一般用1型的,而且就算是200厚的板,一般馬蹬筋也就500mm長..你這個100厚的板,至于用1米7長的馬蹬筋嗎?
2010-11-30 08:58:38
把馬鐙筋數量計算改為向下取整減一。 我也看了,軟件上沒有,只要根數對了就行了。
2010-11-30 08:50:21
我認為是從根數看s 是不是你的這個板的根數算
2010-11-30 09:32:22
既然馬凳筋是經過簽證的,實際施工也就是按照平行于橫筋布放的,只有4根,那可以單構件輸入。
2010-12-05 08:43:54
在節點設置里面看一下是雙向布置還是梅花形布置
2010-12-05 22:23:40
