  • 可以在GGJ2009中建立兩個單位工程嗎?如果可以的話,怎么建立?
    可以在GGJ2009中建立兩個單位工程嗎?如果可以的話,怎么建立? 我要畫的工程是A、B區的,圖紙是一個平面圖,基礎什么的都是分開的,軸線都一樣,我建一起嗎?怎么建立?
    問題補充:新的GGJ2009中說的兩個單元的鋼筋可以分別算,只要在匯總信息中選擇單元一或是單元二就可以,那兩個單元是指什么?怎么算是兩個單元? 哪個部位都可以在匯總信息中選單元一或是單元二嗎?
  • 不能在GGJ2009中建立兩個單位工程; 你可以分開建立兩個工程,需要的時候可以合并;
    2010-11-29 22:17:33
  • 可以在GGJ2009中建立兩個單位工程;比如工程是A、B區的,圖紙是一個平面圖,基礎什么的都是分開的,軸線都一樣,可以建一起;這樣的工程一般是整體平面較大,如地下室工程等,你可以建立一個軸網,在定義構件時將各自的構件前面加上一個符號,在畫圖元時以便識別(如A區的加上A),在匯總信息中選擇其匯總區域(如單元一或是單元二)就可以了,哪個部位都可以在匯總信息中選單元一或是單元二的
    2010-11-30 08:33:09
  • 要在一個文件中同時建立兩個以上的工程,即使軸網不同,也完全可以建立的。下圖顯示了樓主所說的兩個完全一樣的工程同時建立的情況。如果是不同的工程要建在一個文件中,只需要建兩個不同軸網,再合并到同一個軸網中即可。 我在1519版的鋼筋2009(于今年8月24日提供下載)中沒有找到按單元匯總的功能,這是1688版才有的嗎?還是只有在工程合并后才會在匯總時出現的選擇(這種可能性大)? 但既然樓主要分開匯總,又為什么要在一個文件中建兩個工程呢?這不但帶來很多不便,同時也使得軟件負擔加重。 最簡單的方法就是:建好A區的鋼筋工程文件后,把該文件復制一份,改名為B區,然后打開這個B區鋼筋文件進行修改。即快又省事,又不用擔心匯總表混在一起。如果A、B兩區的工程連鋼筋配置都一樣,那就更簡單了,匯總A區后,一份匯總表復印兩份就算完事了。 如果A、B兩區的工程只是部分相同,還可以用“塊存盤”、“塊提取”功能來做呢。 呵呵,還真是背著小孩找小孩啊。
    分開
    2010-11-30 00:44:41
  • 可以在GGJ2009中建立兩個單位工程嗎? 不可以。如果有A、B兩個區可分別建立單位工程。
    2010-11-30 08:41:52
主站蜘蛛池模板: 阳原县| 高州市| 梅州市| 柳河县| 五莲县| 新密市| 临漳县| 黎川县| 镇宁| 六安市| 宝兴县| 黎城县| 蚌埠市| 内乡县| 南部县| 腾冲县| 鹤庆县| 密云县| 于田县| 丹寨县| 雅安市| 柳河县| 尼木县| 桂东县| 古田县| 娄烦县| 府谷县| 黄石市| 淮南市| 筠连县| 孟津县| 定西市| 桑植县| 朝阳县| 民乐县| 密山市| 林周县| 深泽县| 麻城市| 广宗县| 龙游县|
