呦撻噠 2014-04-18 13:34:34 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 4345查看 3回答
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量時(shí),在整個(gè)樓層中,一層和三層的軸網(wǎng)不一樣,可以建立兩個(gè)軸網(wǎng)用在同一個(gè)工程中么?
我做一層的時(shí)候做一個(gè)軸網(wǎng)。做三層的時(shí)候用另一個(gè)軸網(wǎng)。然后實(shí)驗(yàn)了一下,發(fā)現(xiàn)不可以。請(qǐng)教解決辦法。。。
已采納你的意思是1~2層的軸網(wǎng)是一樣,三層以上的軸網(wǎng)有變動(dòng),如果是這樣的,沒有辦法再建立,只能在原有的軸網(wǎng)上用輔助軸線建立
2014-04-19 15:23:12
——:兩個(gè)軸網(wǎng)可以拼接的
構(gòu)件你可以隨意布置在哪一個(gè)軸網(wǎng)上的
2014-04-18 14:04:57
你可以建立兩個(gè)軸網(wǎng),都畫上去。不過這樣圖上軸線會(huì)比較多,不過也沒有什么好的方法了。。。
2014-04-18 14:10:45
