lgy591168 2010-11-29 16:36:20 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1878查看 2回答
一根柱子的上下截面不一樣
老師,請問一根柱子的剖面圖(不是截面圖)是直角梯形的,也就是說這跟柱子是越往上越大的,想這樣的柱子在鋼筋抽樣和圖形算量中應該怎么定義?。?/div>全部回答 (2)
已采納主要是為了算量,你現在可以進行圖形轉換,將直角梯形進行轉變成矩形做一下 混凝土的量是不變的;再者,鋼筋的用量,這里主要是鋼筋的加強筋,你也可以進行轉換一下 如果你的是單構件,你也可以進行手算,這樣還方便些; 本軟件是無法解決這類問題的,我建議你還是用手算解決一下吧 混凝土量是可以轉化的,但是鋼筋手算比較準確些
2010-11-29 16:51:09
這個軟件是沒辦法處理的 你可以把柱子的尺寸取平均值來定義,或者直接手算
2010-11-29 17:17:04
其他類似問題 查看更多 -
