s834106862 2010-11-17 09:30:17 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1175查看 4回答
混凝土擋土墻截面上部為250下部為500,截面上下不一樣,怎么設置?
已采納擋土墻的截面是直角梯形,現在軟件畫不了。建議把它轉換成矩形,就是按250+500/2=375平均厚度來定義并繪制,這樣鋼筋量會有一定誤差。即使斜坡那側的縱筋兩會少可以測算斜長和高度的比例,作以調整。其它箍筋和砼量都沒問題。
2010-11-17 09:59:41
混凝土擋土墻截面上部為250下部為500,截面上下不一樣,怎么設置? 答:分別定義構件,然后繪制調整標高即可
2010-11-17 09:36:47
分段建立繪制。
2010-11-17 09:36:27
凝土擋土墻截面上部為250下部為500,截面上下不一樣,怎么設置? 我的回答:你可以將它們分別定義、在繪圖輸入界面點擊分層墻輸入,便可以在不同的圖層輸入的,很方便的,輸入時注意上下墻的標高位置就是了。
2010-11-17 09:37:21
