木√木 2010-11-29 16:33:51 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1376查看 6回答
請問大家一個問題:“修改市場價同步到整個工程”一般勾不勾選?
請問大家一個問題:你們在用GBQ4.0的“修改市場價同步到整個工程”一般勾不勾選?軟件的默認是勾選。。能不能不勾選?便于調清單的價錢。??刹还催x的話相同材料的價錢就有出入了。。還有就是,調價時,定額子目的含量我們是否一般都不調動它?
(6)
已采納樓上誤解 勾選與非勾選的區別在于: 勾選:則在此修改的人材機市場價格,其他定額中包含的也在變。相當于在工料機匯總里修改的市場價。 不勾選:則在此修改的人材機市場價,只是本定額改變,其他定額用到的人材機還是原先的價格。 至于價差是否取費,這要根據地方規定。有的地區是省價取費,有的地區是市場價取費。 清單調價有很多方式,投標時比較常用的是調整可競爭費用。其他的如果項目特征寫的不夠明確的話你也可以對定額做替換材料、系數換算等調整,人材機價格也可以從市場價匯總中調整
2010-11-30 09:32:42
告訴你在兩個選擇的區別,如果勾選那么人材機價差是參與各種取費的,如果不勾選那么人材機價差只計取稅金。你可以根據自己的需要選擇。
2010-11-30 08:59:16
修改完不用勾選已經改了,如果你全部改就需要勾選
2010-11-30 12:58:51
如果你只需要調清單的綜合單價,不用調材料價,直接調綜合單價也可以。不過這樣的話本清單所套的定額的消耗量就會改變。
2010-11-30 16:24:47
可以不勾選的,定額含量一般是不調的
2010-11-29 16:45:41
如果勾選了,只要修改一條材料價格后,在工程中所有相同的材料都會按修改的單價計算 如果不勾選,修改當前材料單價后,相同的材料不會隨著變化 含量是定額書里的標準含量,不需要調整的
2010-12-02 17:33:24
