啊瓦工 2010-07-21 16:02:15 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 656查看 4回答
GBQ4.0 的問題
在定額計價中 ,在“預算書設置”>“計算選項”>“按市場價組價”一項的勾選與不選有什么區別?對整個預算計價有什么影響?
已采納按市場價組價”一項的意思是針對每一個定額子目單價的組成而言的。如果是按市場價組價,那么顯示在單價欄的錢就是包括了人材機調價后的價格。反之不按市場價組價(此項不打勾)就是按定額計價顯示的,你可以對照一下文字版的相同定額子目的單價構成內容,就明白了。
2010-07-21 16:21:15
勾選按市場價組價后,就不需要在人材機界面里調整材料的市場價了。
2010-07-21 16:07:26
你好! 按市場價組價勾選后,在預算書界面、報表預算表中顯示的單價和合價都是按市場價組價后的單價和合價;當不勾選時,軟件默認是按省價(定額基價)顯示的單價和合價。 你可以試試。 在軟件操作中,你只要按市場價格調整好材料價格就可以; 勾選與不勾選對整個預算造價不會有影響的。
2010-07-21 16:18:20
如果不勾選的話,人工,材料的市場價你調了也白調,總價不發生變化
2010-07-21 16:17:43
