helin1216 2010-11-29 16:28:40 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 734查看 3回答
鋼筋算量2009暗柱如何定義?!
鋼筋算量2009暗柱如何定義,暗柱定義在暗柱下拉菜單中的那些個(gè)默認(rèn)的圖例。。但是當(dāng)沒(méi)有符合的時(shí)自己在自定義中自己定義即可,可是如何自定義 因?yàn)槭浅鯇W(xué)者不太懂得如何自定義輸入 如下圖的暗柱鋼筋如何定義?
你的圖選擇參數(shù)化暗柱就可以。當(dāng)參數(shù)化中沒(méi)有你想要的暗柱是,就用智能布置中的“按墻布置”,然后編輯鋼筋就可以了
2010-11-29 16:32:01
2010-11-29 16:34:47
你這柱對(duì)應(yīng)的參數(shù)圖是有的,只是鋼筋需要重新設(shè)置,在屬性編輯框中的“截面編輯”下拉選擇“是”進(jìn)行編輯。
2010-11-29 16:33:07
請(qǐng)問(wèn)GGJ2009鋼筋算量在剪力墻結(jié)構(gòu)中怎么識(shí)別暗柱大樣,直接定義到構(gòu)件列表中
