木公蟲(chóng) 2010-11-29 11:46:23 | 四川省 其他專業(yè) | 486查看 5回答
異性柱的畫法
異性柱里的鋼筋怎么畫哦?
異形柱鋼筋編輯有兩種方法: 1、定義網(wǎng)格,畫出斷面圖,以后,在【截面編輯】欄選“否”,直接在屬性編輯欄輸入縱筋,在其他鋼筋欄,輸入箍筋; 2、定義網(wǎng)格,畫出斷面圖,以后,在【截面編輯】欄選“是”,在右下角的圖形里編輯縱筋、箍筋。就是畫上。
2010-11-29 11:48:36
在“截面編輯”處選擇“是”就可以編輯了
2010-11-29 11:49:46
最好就是先定義好異形柱的截面, 然后輸入縱筋跟箍筋,在【截面編輯】欄選“是”, 在右下角的圖形里編輯縱筋、箍筋。最后繪制。
2010-11-29 12:02:11
反建構(gòu)件,自適應(yīng)布置
2010-12-05 21:56:01
異性柱里的鋼筋怎么畫哦?用CAD導(dǎo)入。
2010-12-06 08:42:36
