kang326 2010-11-29 10:25:09 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1705查看 4回答
請問如何快速識(shí)別梁?
在識(shí)別梁的時(shí)候要注意些什么問題,我在識(shí)別梁時(shí),不知道為什么有些梁不能識(shí)別?
已采納你好,出現(xiàn)不能識(shí)別的情況是由于設(shè)計(jì)圖紙的不規(guī)范造成的,但這個(gè)問題不大,自己手動(dòng)繪制即可! 步驟詳解: 1、提取梁邊線 第一步:在CAD草圖中導(dǎo)入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識(shí)別的梁;(如果已經(jīng)導(dǎo)入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點(diǎn)擊導(dǎo)航欄中的“CAD識(shí)別”下的“識(shí)別梁”; 第三步:點(diǎn)擊工具條“提取梁邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁邊線CAD圖元; 2、自動(dòng)提取梁標(biāo)注 第一步:點(diǎn)擊工具條中的“提取梁標(biāo)注”下的“自動(dòng)提取梁標(biāo)注”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁標(biāo)注CAD圖元,包括集中標(biāo)注和原位標(biāo)注;也可以利用“提取梁集中標(biāo)注”“和提取梁原位標(biāo)注”分別進(jìn)行提取; 3、自動(dòng)識(shí)別梁 點(diǎn)擊工具條中的“識(shí)別梁”按鈕選擇“自動(dòng)識(shí)別梁”即可自動(dòng)識(shí)別梁構(gòu)件(建議識(shí)別梁之前先畫好柱構(gòu)件,這樣識(shí)別梁跨更為準(zhǔn)確); 4、識(shí)別原位標(biāo)注 第一步:點(diǎn)擊工具條中的“識(shí)別原位標(biāo)注”按鈕選擇“單構(gòu)件識(shí)別梁原位標(biāo)注”; 第二步:鼠標(biāo)左鍵選擇需要識(shí)別的梁,右鍵確認(rèn)即可識(shí)別梁的原位標(biāo)注信息,依次類推則可以識(shí)別其它梁的原位標(biāo)注信息。 這里需要注意的是梁識(shí)別中沒有延伸的功能也就是說軟件識(shí)別梁是按線段進(jìn)行識(shí)別的的,沒有象圖形那樣的自動(dòng)延伸功能,這樣我們在自動(dòng)識(shí)別梁過程中就會(huì)發(fā)現(xiàn)梁被打斷,次梁沒有支座等情況,這時(shí)需要我們進(jìn)行延伸等操作,所以這里不建議大家選擇自動(dòng)識(shí)別梁這個(gè)功能。
2010-11-29 10:55:09
你可以使用快捷方式中的應(yīng)用同名已、未識(shí)別來確認(rèn)梁的識(shí)別與否的。
2010-11-29 10:34:15
應(yīng)該大部分都能識(shí)別過來的,當(dāng)然也可能有少部分圖紙不規(guī)范的無法識(shí)別,或者是較難識(shí)別。
2010-11-29 10:49:11
通過自動(dòng)識(shí)別梁識(shí)別不過來,那可以結(jié)合識(shí)別梁構(gòu)件,一道梁一道梁去識(shí)別, 這跟圖紙都有關(guān)系。
2010-12-02 16:21:04
