流星趕月 2011-06-10 22:13:08 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 3468查看 2回答
圖形算量如何識別基礎梁
請問:在廣聯達圖形算量里面,因為基礎梁是跟梁是分開的,梁能夠通過識別來完成,但是識別圖紙上的基礎梁的時候,那些識別的梁信息都到梁定義去了,而基礎梁卻沒有。請問這改怎么處理呢?如何將已識別的梁都轉到基礎梁那里去呢?
已采納怎么很多初學者都喜歡先學圖形算量軟件后學鋼筋抽樣軟件啊?先學鋼筋軟件,可以收到事半功倍的效果。 廣聯達軟件識別梁時,通常是根據CAD圖中梁的名稱來判斷該梁的類型的。見下圖。該“CAD識別選項”是在CAD草圖界面時的系統下拉菜單“CAD識別”——“CAD識別選項”中調出來的。從圖中可以看出,只有CAD圖中標注為JZL與JCL的梁,才會被識別為基礎梁。 您出現了這種問題,有兩個原因:設計圖不規范、或根本就不是基礎梁。后一種原因的可能性最大! 解決辦法:如果是第一個原因,利用構件轉換功能將其轉換為基礎梁;如果是第二個原因,就不存在轉換的問題了。 基礎層里的梁,不一定是基礎梁,多數情況下是地框梁或基礎連梁。
2011-06-10 22:46:13
可以識別之后,再選擇這些梁在構件轉換里將其改成基礎梁就可以了 選中右鍵裝換構件就可以了
2011-06-10 22:19:03
