小花 2010-11-29 10:19:15 | 河北省 其他專業(yè) | 2197查看 1回答
水滅火系統(tǒng)控制裝置調(diào)試,100點以下等問題
老師您好! 水滅火系統(tǒng)控制裝置調(diào)試,100點以下,100點如何確定? 自動報警系統(tǒng)裝置調(diào)試,128點以下,128點如何確定? 消火栓系統(tǒng)和噴淋系統(tǒng)中≥DN150管可以絲扣連接嗎? 消火栓系統(tǒng)和噴淋系統(tǒng)中溝槽連接是如何連接的? 謝謝
水滅火系統(tǒng)控制裝置調(diào)試,100點以下,100點如何確定? 在這個體統(tǒng)中所以的模塊在100個之內(nèi); 自動報警系統(tǒng)裝置調(diào)試,128點以下,128點如何確定? 在這個體統(tǒng)中所以的模塊在128個之內(nèi); 消火栓系統(tǒng)和噴淋系統(tǒng)中≥DN150管可以絲扣連接嗎? 可以的; 消火栓系統(tǒng)和噴淋系統(tǒng)中溝槽連接是如何連接的? 用溝槽連接件連接的;
2010-11-29 12:08:15
