檸檬切片002 2010-11-29 09:29:36 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 3075查看 1回答
報表預覽里的“顯示房間、組合構件量”的問題
視頻里說,組成飄窗構件的是單獨顯示的Q-1[PC-1],在組合構件中,我們可以根據實際情況,來選擇組成組合構件的工程量在報表中如何顯示 接著它隱藏了Q-1[PC-1],首層小計就沒有包括Q-1[PC-1]的工程量,顯示了,就有包括。 一、請問這個功能的用處是什么 二、如果隱藏了那些“房間、組合構件”,小計中沒有出現,那對構件做法匯總表會不會有影響,比如是不是就不加入Q-1[PC-1]的工程量了
已采納作用是使構件的歸類可以根據需要分配,總量是相同的,只是放的位置不同。
2010-11-29 10:33:23
