汪汪 2010-11-29 09:21:33 | 山東省 其他專業(yè) | 1762查看 4回答
I-50地面磚定額結(jié)合層是多厚,25mm?
I-50地面磚定額結(jié)合層是多厚,25mm? 定個里面看著是10mm,這樣的話我是不還得套個找平層?
已采納飾1-50中含結(jié)合層砂漿10厚,按照建筑做法中的厚度-10,套用找平層的定額。
2010-11-29 09:55:35
地面磚定額結(jié)合層的厚度應該查看定額中的含量,一般是不能套用找平層定額的;如果砂漿的厚度和品種不同可以換算;
2010-11-29 09:24:44
25mm厚可以套用找平層
2010-11-29 09:56:30
結(jié)合層是不需要套定額的 這部分的內(nèi)容包含在面層中了 不需要單獨套
2010-11-29 09:43:34
