cyt2010 2010-11-29 08:56:54 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 589查看 3回答
GGJ2009中飄窗如何布置洞口?
問題補充:飄窗上的連梁是否與普通窗布置相同,與飄窗板連接有無影響?
已采納GGJ2009中飄窗如何布置洞口?--可以定義帶型洞。
2010-11-29 09:00:21
洞口按一般窗口照常布置,然后再畫上飄出去的沿就可。分成兩回事來操作。
2010-11-29 08:59:36
飄窗的洞口 如果是直行墻的話 直接布置洞口尺寸就可以了 尺寸和洞口一致 帶型窗的洞口 布置帶型洞尺寸也要保持一致
2010-11-29 09:40:54
