wo 2010-11-28 22:11:57 | 北京市 土建算量GCL2013 | 2012查看 3回答
在繪制單層工業(yè)廠房的柱子時(shí),上下柱子的截面是不一樣的,應(yīng)該如何處理?
已采納可以再柱表中定義不同的柱子標(biāo)高、截面尺寸等信息,然后繪制上去。也可以繪制兩根不同截面不同標(biāo)高的柱子。
2010-11-28 22:23:13
上下柱均設(shè)置不同屬性(底標(biāo)高,頂標(biāo)高等)后繪圖.
2010-11-29 08:17:10
先繪制好下面的柱子 注意修改柱子的頂標(biāo)高 然后繪制上面的柱子的時(shí)候 繪制前要注意柱子的底標(biāo)高 然后再繪制 這樣重疊起來 就形成了不同截面的但同一位置的 柱 不用擔(dān)心這樣會有問題 軟件其實(shí)是繪制了多少工程量 就算多少量 不用擔(dān)心 如果有擔(dān)心 那就經(jīng)常來這里逛逛吧!
2010-11-29 09:11:09
現(xiàn)在工程中,保護(hù)層厚度很多并不一樣,例如在地下室中
現(xiàn)在工程中,保護(hù)層厚度很多并不一樣,例如在地下室中,墻的外側(cè)保護(hù)層為30,而內(nèi)側(cè)保護(hù)層為15,那么這種情況應(yīng)該如何處理?
3跑樓梯在表格輸入里面沒有圖集!1、樓梯有兩個(gè)平臺,平臺的大小也是不一樣的。E
3跑樓梯在表格輸入里面沒有圖集! 1、樓梯有兩個(gè)平臺,平臺的大小也是不一樣的。 2、第1段踏步的數(shù)量是6,2和3段是9個(gè)踏步,應(yīng)該怎么處理呢
