借口 2008-09-03 11:40:23 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1307查看 5回答
3跑樓梯在表格輸入里面沒有圖集!1、樓梯有兩個平臺,平臺的大小也是不一樣的。E
3跑樓梯在表格輸入里面沒有圖集! 1、樓梯有兩個平臺,平臺的大小也是不一樣的。 2、第1段踏步的數(shù)量是6,2和3段是9個踏步,應(yīng)該怎么處理呢
已采納3跑樓梯在表格輸入里面沒有圖集! 1、樓梯有兩個平臺,平臺的大小也是不一樣的。 2、第1段踏步的數(shù)量是6,2和3段是9個踏步,應(yīng)該怎么處理呢 這種樓梯還是用表格做吧,不然很煩.
2008-09-03 12:04:14
按照每段樓梯起始底標(biāo)高進行設(shè)置。
2008-09-03 11:42:27
用一個標(biāo)準(zhǔn)雙跑樓梯和一個直段樓梯代替。
2008-09-03 11:43:30
選擇合適的三個樓梯段就可以了啊。標(biāo)準(zhǔn)圖都是按梯段設(shè)計的、你只要正確選擇就是。
2008-09-03 11:45:40
圖形算量中樓梯是按平米計算的,在圖上畫上就行了呀,如果要在表格輸入中做,不同的平臺、梯板、平臺梁等單獨建立按實際個數(shù)計算就可以了
2008-09-03 11:52:26
