真是浮云 2010-11-28 21:34:22 | 北京市 土建算量GCL2013 | 371查看 4回答
檢測(cè)不到加密鎖
1,新安裝的圖形算量軟件,怎么會(huì)有時(shí)候檢測(cè)不到加密狗,就只是這個(gè)軟件不能檢測(cè),其他的廣聯(lián)達(dá)軟件都可以正常使用。
那應(yīng)該是這個(gè)軟件運(yùn)行的不穩(wěn)定了,最好是換個(gè)版本試試;
2010-11-28 21:41:04
可能是軟件問(wèn)題,我也常碰到這種現(xiàn)象,可以向廣聯(lián)達(dá)公司進(jìn)行建議反饋,現(xiàn)在解決的辦法就是退出后,重新恢復(fù)打開(kāi),要注意經(jīng)常工程保存?zhèn)浞?/div>
2010-11-28 21:43:02
加密鎖系統(tǒng)需要安裝.2010-11-28 22:31:18
您好,您安裝個(gè)最新版本得加密鎖驅(qū)動(dòng)程序,然后如果您用的是單機(jī)鎖,那您在加密鎖設(shè)置程序里面選擇廣聯(lián)達(dá)單機(jī)鎖就可以。如果用的是網(wǎng)絡(luò)鎖,您就選擇廣聯(lián)達(dá)網(wǎng)絡(luò)鎖,并且指定網(wǎng)絡(luò)鎖主機(jī)。這樣就會(huì)比較穩(wěn)定。2010-12-01 14:27:27
其他類似問(wèn)題 查看更多相關(guān)搜索 搜索這些會(huì)對(duì)您解決問(wèn)題提供全新幫助
