  • 廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件無法打開 檢測不到加密鎖
    裝了一下系統(tǒng) 再裝廣聯(lián)達(dá)就檢測不到了 用的是公司的網(wǎng)絡(luò)鎖
我來答 收藏  舉報(bào)
    答:重裝系統(tǒng)前,解除捆綁。重裝系統(tǒng)后,重新捆綁網(wǎng)絡(luò)鎖。
    2016-10-12 09:15:09
    您重裝系統(tǒng)以后,您還需要您的主機(jī)授權(quán)的
    您連線官方客服幫您解決
    4000166166-6
    2016-10-12 09:07:49
        一般有兩種情況容易出現(xiàn)檢測不加密鎖: 如果你用的是單機(jī)版的軟件,你可以點(diǎn)我的電腦,鼠標(biāo)右鍵,管理,找到設(shè)備管理器,你會(huì)發(fā)現(xiàn)里面有一個(gè)帶黃色嘆號的設(shè)備,雙擊該設(shè)備,點(diǎn)擊更新驅(qū)動(dòng)程序,選擇自動(dòng)查找驅(qū)動(dòng)程序,一般情況下就會(huì)裝上驅(qū)動(dòng)。前提是:你要先安裝加密鎖驅(qū)動(dòng)~~~ ,然后再重啟就沒問題了.或者看一下你機(jī)子上的防火墻設(shè)置! 如果是網(wǎng)絡(luò)版的加密鎖,一是查看是不是主機(jī)的插口有問題;如果是正在使用中的網(wǎng)絡(luò)鎖突然出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)不暢通,也能常也會(huì)出現(xiàn)檢測不到加密鎖,如果是這種情況,屬于正常現(xiàn)象,你可以等一下,網(wǎng)絡(luò)暢通會(huì)自動(dòng)保存后,也可正常使用。
    2016-10-12 09:13:54
    你可以直接聯(lián)系客服解決!
    2016-10-12 17:32:56
主站蜘蛛池模板: 隆子县| 合水县| 临洮县| 肇庆市| 宜兰市| 灵武市| 临朐县| 曲松县| 余干县| 赣州市| 靖安县| 邵阳市| 潞西市| 庄浪县| 平泉县| 闽侯县| 庆安县| 门头沟区| 寿阳县| 琼中| 谢通门县| 增城市| 犍为县| 永川市| 甘孜县| 伊春市| 无极县| 边坝县| 邛崃市| 诸城市| 古交市| 吐鲁番市| 漳平市| 大同市| 电白县| 军事| 包头市| 盐亭县| 当涂县| 青神县| 南投县|
