東一 2010-11-28 20:48:28 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1808查看 6回答
立體的弧形墻怎么畫,如“(”
立體的弧形墻怎么畫,如“(”
(6)
已采納這種墻在墻構(gòu)件中無法解決,你可以用異形梁代替,定義一個(gè)弧形的異形梁構(gòu)件,繪制到圖形中,套用弧形墻的定額項(xiàng)即可;
2010-11-28 20:50:28
我怎么想象不出立體的弧形墻是什么樣子? 是指墻頂呈弧形?還是指象天文觀測(cè)臺(tái)的墻一樣是圓弧形墻?或干脆就像拱橋側(cè)面一樣?又或是象風(fēng)帆一樣,墻中部前突? 如果是指第一種和第三種、第四種,就按“將軍峰”朋友說的做;如果是第二種,“三點(diǎn)畫弧”就可以解決。
2010-11-28 21:21:03
可以用“異形欄板”來代替繪制上。
2010-11-28 22:03:19
這個(gè)沒有這個(gè)構(gòu)建 但是我一般是利用異形梁來畫截面 梁的長度就是這個(gè)柱的寬度
2010-11-28 20:52:39
構(gòu)建繪制的時(shí)候,先點(diǎn)擊“逆小弧”或者三點(diǎn)畫狐,然后就可以繪制了
2010-11-28 20:50:14
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來查看
