moxiao1208 2010-11-22 16:52:25 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2049查看 4回答
關于弧形板怎么畫?
屋頂上的弧形扳怎么畫??? 弧形板底的梁怎么畫?? 謝謝
在廣聯達軟件中,向上突起的構件是無法畫出的 你可以有兩個方法進行試驗 1、讓他向兩邊彎弧 2、進行折合成平板(最好) 梁 用平齊板頂功能 在算腳手架、模板等,最好還是手算
2010-11-22 16:56:29
屋頂上的弧形扳怎么畫?---用異形梁畫,升級版可以直接畫了。 弧形板底的梁怎么畫?畫好弧形板,點【平齊板頂】。
2010-11-22 16:56:38
先畫弧形板,在使用平齊板頂功能。
2010-11-22 16:53:32
你說的這種目前只能在圖形里面去設置拱形梁和拱形板去解決,鋼筋里面不能簡單實現,可以采用圖形繪制好了導入圖形
2010-11-22 16:55:09
