lqsjj 2010-11-28 20:33:34 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 748查看 5回答
鋼筋2009,2B18+4B22/2B22與2B22+2B22/2B22有什么區(qū)別
鋼筋2009,2B18+4B22/2B22與2B22+2B22/2B22,2B22+4B22 4/2有什么區(qū)別?我定義后二者,計算后只有1/3處負筋,為什么?
已采納2B22+2B22/2B22,2B22+4B22 4/2計算結(jié)果應(yīng)該是一樣的。
2010-11-29 12:25:56
2B18+4B22/2B22與2B22+2B22/2B22,2B22+4B22 4/2中都是包含著上部通長鋼筋的,因為已經(jīng)計算過通長鋼筋了,所以計算結(jié)果里就只有支座負筋了,第一排是1/3凈長,第二排是1/4凈長。
2010-11-28 21:53:56
關(guān)鍵是要看用到哪類構(gòu)件當中了,像你表示的一般會用到梁里面,通長筋和架立筋
2010-11-28 20:37:23
2B18+4B22/2B22全部是上部鋼筋, 2B22+2B22/2B22,2B22+4B22 4/2分別是上部鋼筋和下部鋼筋; 如果你定義后二者,不應(yīng)該只有1/3處負筋,除非你是在支座筋處輸入的;
2010-11-28 20:38:23
你是在支座位置輸入的 不是在構(gòu)建的屬性里面 就是原位標注的意思
2010-11-28 20:45:43
