小丫 2010-11-28 11:37:06 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1470查看 3回答
室外地坪-0.45,承臺底-1.6,承臺頂和地梁頂-0.6,基礎層高應設為多少?
室外地坪-0.45,承臺底-1.6,承臺頂和地梁頂-0.6(地梁高度有大小) 1、基礎層高應設為多少?(是不是1.6) 2、承臺用面式墊層智能布上后自動生成土方為0個土方和34個圖元,為什么會這樣?若用點式墊層又無法跟承臺形狀一致,怎么辦? 3、地梁頂標高設為層頂標高-0.6(對嗎),用線性墊層布上并自動生成土方,也是生成0個土方,怎么辦?問題補充:還有一個問題,我沒有畫磚基礎,而是導入磚墻后套磚基礎做法,不知道回填土中能否自動扣除磚基礎/。
已采納一、是的 基礎層高分兩種情況 一、無地下室 基礎層高=首層底標高-墊層頂標高 二、有地下室 基礎層高=上一層底標高-墊層頂標高 二、因為你已經生成過一次了 這肯定不是第一次生成 解決辦法 刪掉以前繪制的圖元 和定義界面的構件 重新生成即可看到生成了土方 三、不對 如果你層高設置為1.6米 那么層底為-1.6 層頂為0 基礎梁的墊層也用面式墊層 智能布置上去就可以了 同樣 你已經生成過一次 所以你要重新生成 必須將以前重新生成的全部刪掉后 構件也刪掉 圖元也刪掉 是的 是0-0.6 就這么輸入 刪除不僅要刪除圖元 還要將生成的構件也要刪除 要刪除干凈 回填的也要刪除 你繪制好墊層后 從墊層開始生成土方
2010-11-28 12:18:57
1、基礎層高應設為是1.6。 2、承臺用面式墊層智能布置。需要畫上墊層,在點【自動生成土方】,輸入工作面和放坡系數,智能布置,按承臺布置。 3、地梁可以用線性墊層布上并自動生成土方。
2010-11-28 11:52:58
1.設1.6 2.點式可以(不是矩形可用異形) 3.是0.6(調整起點頂標高)
2010-11-28 11:55:10
