rong 2010-09-01 15:01:00 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1058查看 2回答
土方構件的定義
工程為預制混凝土管樁基礎,那么在圖形算量8.0中,計算土方量時,需要定義什么構件?下面哪種做法正確: 做法1:用大開挖土方定義時,軟件默認底標高為基礎層的底標高,深度為底標高至室外地坪的深度? 做法2:因為工程的樁承臺頂與地梁頂同標高,先用大開挖土方定義,底標高為承臺面標高,深度為承臺頂至室外地坪標高,然后用基槽定義地梁土方,?樁承臺土方自動生成?
已采納第二種方法是正確的,
2010-09-01 20:45:02
樁承臺基坑土方,地梁基槽土方。土方默認是基礎底到室外地坪的。自己可以調整。
2010-09-01 15:05:53
