yankai 2010-11-28 11:10:44 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 916查看 3回答
鋼筋中的箍筋需要調整計算公式嗎,怎么樣調整,謝謝
1、我記得箍筋的彎鉤是2*11.9*D,軟件中好像是6鋼筋是2*(75+1.9d)+(8*d)這個計算式怎么出來的,還有需要調整這個計算式嗎,到時候結算能說清楚嗎。 2、圖紙中有一些梁的配筋圖把每種鋼筋的長度都給出來了,但是比規范的長度小,這樣的一般是不是就按圖紙上的計算呢? 非常感謝
已采納你好:1、軟件里計算得沒有問題,6鋼筋是2*(75+1.9d)+(8*d)這個計算式怎么出來的,75是最小的平直長度,6的10倍不夠75。2、應該是按圖紙給的長度計算。
2010-11-28 11:19:32
1、箍筋的彎鉤是2*11.9*D,軟件中,就是這個數據。你可以在進一步查看。 2、圖紙中有一些梁的配筋圖把每種鋼筋的長度都給出來了,但是比規范的長度小,這樣的一般是就按圖紙上的計算。在計算設置里修改,達到與圖紙一致。
2010-11-28 11:15:06
看101圖集底35頁上說的很清楚,135度彎鉤平直段大于10d且大于75mm
2010-11-28 13:03:26
