香谷幽蘭 2011-08-24 17:30:53 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 812查看 4回答
鋼筋算量2009
框柱箍筋的長度計算公式,彎鉤該加多長?在軟件中該怎樣去設置和計算?問題補充:建工程時選擇按外皮計算鋼筋長度(不考慮彎曲調整值),設置箍筋公式時是否考慮調整箍筋調整長度為0?還是不需重新設置軟件自會計算呢?
已采納軟件默認的彎鉤設置中的彎鉤增加長度=量度差值+平直段長度,該量度差值均是由外皮尺寸開始推導的,也就是說首先計算到外皮度量后才能使用。軟件計算箍筋是用構件周長-8*bhc開始的,因此調整長度應為+8d才是外皮。如此處扣減3*1.75d則相當于扣減了三個直角的彎曲調整值,即表示箍筋按中軸線計算(其余鋼筋仍按外皮度量計算),如需全部按中軸線計算,也可直接修改前邊的匯總方式,調整長度改為0是沒有任何道理的。
2011-08-25 16:32:52
柱子箍筋的錨固值,軟件會根據你輸入的柱子信息自動判斷的,例如如果柱子的鋼筋直徑≤25的時候,如果是二級鋼,取31d,反之取34d
2011-08-26 07:23:24
在設置里面直接選一下箍筋的樣式,即可自動計算出來
2011-08-24 17:43:24
框柱箍筋的長度計算公式,彎鉤該加多長?在軟件中該怎樣去設置和計算?這個不用改,軟件自動。
2011-08-24 17:54:23
