xw****@126.com 2010-11-28 10:51:35 | 山東省 土建算量GCL2013 | 430查看 2回答
請問用GCL2008布置好屋面后,軟件能按規(guī)則自動計(jì)算嗎?
已采納用軟件布置好之后軟件能按規(guī)則自動計(jì)算,就是屋面的保溫層用面積乘厚度, 防水需要定義定義防水卷邊,才能計(jì)算防水面積
2010-11-28 10:54:48
GCL2008布置好屋面后,軟件能按規(guī)則自動計(jì)算.。要套上定額子目,防水面積要選擇凈面積代碼加卷邊面積代碼。
2010-11-28 10:55:03
請問GCL2008中,后澆帶標(biāo)高不能調(diào)整,畫好后如果不和梁、板在同一平面上,能自動扣減嗎?
請問GCL2008中,后澆帶標(biāo)高不能調(diào)整,畫好后如果不和梁、板在同一平面上,能自動扣減嗎?問題補(bǔ)充:那么后澆帶與梁、板不相交怎么處理?
請問GCL2008的土方中,大開挖灰土回填和房心回填都布置嗎?怎么設(shè)置屬性?
請問GCL2008的土方中,大開挖灰土回填和房心回填都布置嗎?怎么設(shè)置屬性?半地下儲藏室布置后,土方能自動扣減嗎?
請問在GCL2008中,從墊層---自動生成土方后,大開挖土方怎么比實(shí)際數(shù)量大很多?
請問在GCL2008中,從墊層---自動生成土方后,大開挖土方怎么比實(shí)際數(shù)量大很多?是不是重合部分沒有扣減?還是計(jì)算規(guī)則設(shè)置有問題?
