gcby86 2009-05-08 10:45:30 | 河北省 其他專業 | 6472查看 5回答
建筑物中一層的通道算建筑面積嗎?
請問,我是河北省的,一棟樓房一層有個通道,就是過道。過道上面,就是住戶,請問一層的算建筑面積嗎?腳手架還算進去嗎? 定額中描述的:穿過建筑物的通道,建筑物內門廳、大廳及有篷天井,不論其高度如何按一層建筑面積計算,這里的建筑面積是否讓算在其內。謝謝了問題補充:你們還是沒有明白,你們沒有算過同樣的問題嗎?一個樓房把通道堵住了,下面設計的時候設計了一個通道,上面還是設計的標準層有住戶。如果兩面沒有墻體的話,通道上面怎樣還有樓層啊。別回答的如此模糊好不好。我就是想知道,這個算建筑面積嗎,腳手架還算進去嗎?
已采納兩邊沒有墻也要計算腳手架的,腳手架必須從地面算起的,我告訴你一個情況,你就明白了,本來有個5層的樓房,現在要在屋面上加一層,我們計算腳手架都是從原來地面算上去的,只要上面有建筑物,你就理直氣壯的算,沒有疑問的,這是規矩,腳手架不可能從半空開始搭建,但你也許會問,不是有懸空腳手架嗎,具體責怎么搭,這是施工工藝的問題,預算是按常規計算的。希望你能理解哦 一定要算的,你就把那個通道看成是一個大門洞口,應該能理解了吧, 過道也就是連廊,你說的對,建筑面積要算的,具體的計算方法查看建筑面積計算規范3.0.8條,兩邊的腳手架還是要從地面算起,我感覺你好像沒有看過建筑面積計算規范,在我的共享里有建筑面積計算規范。電子版本,去下載一份看看
2009-05-08 11:34:59
這個不能計算建筑面積,不是在建筑物里面而是在邊上,而且沒有圍護結構所以不能計算 有墻體就是有圍護結構,那就應該計算
2009-05-08 10:49:00
要看是否有維護結構,有的話全算,沒有的話算一半
2009-05-08 10:52:48
當然要算了,腳手架按照綜合腳手架計算 對的,綜合腳手架就是以面積記的
2009-05-08 11:10:28
要計算,你看看05的面積計算規則.
2009-05-08 11:22:18
