Move 2010-11-27 23:43:15 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 804查看 2回答
集水抗錨入承臺。
集水抗錨入梁,承臺,墻30D。 怎么處理??
已采納軟件中即使變通處理也不能按照你這個圖形的樣子來生成鋼筋的,如果是為了出量,可以按墻和筏板來處理,錨入部分調整【墻】及【筏板主筋】的相應設置;若完全按圖紙上的形狀,只能用單構件來做了。
2010-11-28 12:22:43
在鋼筋預覽中調整修改鋼筋的形狀和長度吧;
2010-11-28 03:58:58
