1238ccs 2015-04-05 21:41:19 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 6547查看 4回答
基礎連系梁錨入承臺
鋼筋錨入承臺lae,軟件卻是錨入到承臺邊,這是為什么?問題補充:已經修改了節點,還是這樣。
問題補充:
已經修改了節點,還是這樣。
答:》》》》這是由于軟件是按11G要求設置的,如果你的設計圖不同,可匯總后編輯鋼筋鎖定構件。(11G101-3)73頁
2015-04-05 22:19:45
修改節點后
匯總計算在看下鋼筋三維
2015-04-06 08:40:10
鋼筋錨入承臺Lae,軟件卻是錨入到承臺邊,軟件中設置后是會錨到承臺內一個錨固長度的,如果梁中間有承臺時,可以利用上方工具欄中的設置基礎連系梁遇承臺的做法來設置.
2015-04-06 07:58:44
在計算設置框架梁上部第一排非通長鋼筋伸入跨內的長度改成35*d,在節點設置框架梁里基礎連梁端節點選節點2,然后將對應圖里的鋼筋尺寸改下
2015-04-05 22:05:23
