妞妞 2010-11-27 15:39:32 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1572查看 6回答
板只有一邊是以梁為支座的
板只有一邊是以梁為支座的,其他幾邊是以墻為支座的,套做法的時候要分別套有梁板和平板嗎?問題補充:或者是以梁和柱為支座的板,套無梁板嗎?
(6)
已采納套取有梁板還是無梁板,根據所在地的定額規定不同而不同。 但還是有一種比較通用的劃分方式,那就是以施工方法來進行劃分。 如果在施工的時候梁和板同時施工,那么在套取做法的時候,就套取有梁板;如果是分開施工就套取無梁板。 有梁板在進行工程計量的時候是按照梁,板的體積之和計算的。 你的情況我建議你套取無梁板,梁單獨套做法。 希望這樣的回答能給你幫助!
2010-11-29 10:55:36
墻式剪力墻嗎???如果是套有梁板 如果梁為圈梁 那么才套平板呢
2010-11-27 15:51:15
當地定額應該是沒有規定板支座處在怎樣的情況套子目,只要有一邊是以梁為支座,那么按我理解同樣是要套有梁板子目。
2010-11-27 15:51:22
這種情況可以直接套平板子目
2010-11-27 15:54:43
板只有一邊是以梁為支座的,其他幾邊是以墻為支座的,套做法的時候要分別套單梁和現澆平板相關子目即可。
2010-11-27 16:03:30
板只有一邊是以梁為支座的?直接套平板子目
2010-11-28 09:23:44
