  • 1、圖中有一塊板為斜板,并且要求此板區域中的梁底標
    1、圖中有一塊板為斜板,并且要求此板區域中的梁底標高平板的底標高,梁標高該如何設? 2、定義梁屬性中的板底梁與其它形式的梁有如何區別。
    梁屬性
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    定義斜板后,梁的標高自動適應斜板,此時梁面標高與板面標高平齊,如果要求梁底標高平板的底標高就要在此斜梁的起點標高終點標高處加上“此梁高減此板厚的高度”。
    2008-06-11 14:43:29
  • 我來詳細說一下,供你參考! 剛才說了一半,停電了,白打字了! 第一個:梁標高好修改,在梁的界面里,點一下梁的屬性,在屬性中進行標高修改到圖上的標高就行了!在屬性的第8和9欄中,輸入起點和終點標高! 第二個:定義梁屬性中的板底梁與其它形式的梁是有區別的,板底梁指梁頂與板底是平齊的,通常情況下,普通梁的梁頂與板頂是平齊的!
    2008-06-11 14:26:37
  • 可以只定義斜板,梁的標高自動隨板走,梁的屬性與其他梁一樣,沒什么區別
    2008-06-11 14:27:29
  • 有斜板處的梁的.你不用去設置梁的標高.就讓他為軟件默認的標高就可以了,斜板畫上,梁自動壓來來了.再在梁的操作.梁平齊板<梁頂平齊板頂或者梁頂平齊底>
    2008-06-11 14:30:29
  • 這個操作很麻煩,我來說說 這應該屬于上反梁了,首先你設置的層高得和梁的頂標高平,不能和板平。 第一,先好板(默認的是到頂標高),然后修改斜板的最高點標高(如果梁高大于板厚,肯定比梁低些),第二,以最高邊為準定義斜板(向下壓),此時梁和墻都被壓下去了,第三,修改梁的標高,使用“梁底平板底”功能。
    2008-06-11 14:32:36
  • 不用管梁、板標高 做斜板--給定板的抬起點--下面的梁均變為斜--隨板的坡度發生變化
    2008-06-11 14:48:10
主站蜘蛛池模板: 福泉市| 枝江市| 青龙| 宜兰市| 呈贡县| 昌江| 阿尔山市| 广昌县| 吴旗县| 偃师市| 兴文县| 滦平县| 大兴区| 青龙| 奉新县| 甘德县| 廊坊市| 呼玛县| 孟州市| 武汉市| 利川市| 望城县| 乐业县| 正定县| 呼伦贝尔市| 辉南县| 金塔县| 元谋县| 墨竹工卡县| 汝城县| 秦皇岛市| 轮台县| 招远市| 铁岭市| 抚顺县| 屏东市| 秀山| 富蕴县| 通江县| 弋阳县| 五家渠市|
