bendan5 2010-11-27 15:29:33 | 廣東省 其他專(zhuān)業(yè) | 3952查看 2回答
挖基礎(chǔ)土方套用定額
請(qǐng)問(wèn),在挖基礎(chǔ)土方套定額的時(shí)候,例如4000m3的土方開(kāi)挖,要套用人工挖土方還是機(jī)械挖土方?這兩種都需要套用擋土板支拆嗎?問(wèn)題補(bǔ)充:挖基礎(chǔ)土方需不需要套用“場(chǎng)內(nèi)外運(yùn)輸”?我想挖出來(lái)的土還要回填的嘛,不可能運(yùn)走是吧?
已采納施工方案沒(méi)有規(guī)定的,按定額規(guī)定人工挖百分之6,機(jī)械挖百分之94,擋土板是圖紙有寫(xiě)就有,沒(méi)寫(xiě)就沒(méi)有的,一般是挖出來(lái)后放在場(chǎng)內(nèi),等基礎(chǔ)建好后再回填,所以全部挖土量套個(gè)場(chǎng)內(nèi)運(yùn)輸定額,然后剩土要外運(yùn)的再套個(gè)外運(yùn)的定額
2010-11-27 15:34:06
采用什么方式挖土方以及是否需要支檔土板都要按照施工方案確定的; 一般情況應(yīng)該是留夠需要回填的土方,多余的土方是要運(yùn)走的;
2010-11-27 15:43:39
