那小子真帥 2010-11-27 15:11:26 | 山東省 土建算量GCL2013 | 875查看 6回答
關于陽臺屬性中建筑面積的計算
在定義陽臺構件中,屬性中有一個建筑面積的計算,說是計算全部還是計算一半,之前定義建筑面積的時候就已經把陽臺給計算一半了,定義陽臺的時候這個建筑面積應該怎樣選擇,會不會對最終的建筑面積的計算有什么影響呢?
(6)
已采納先前定義了一半,在定義陽臺時選擇不計算建筑面積了。原則上別算重了。
2010-11-27 18:27:43
定義陽臺的時候這個建筑面積應該選擇計算一半,不會對最終的建筑面積的計算有什么影響的。
2010-11-27 16:14:06
應該不會影響,就是影響啦選擇一半也是對的。計算看一下就明白了。
2010-11-27 17:33:19
會不會對最終的建筑面積的計算有什么影響呢?不會。
2010-11-27 15:14:04
在定義陽臺構件中,屬性中有一個建筑面積的計算,說是計算全部還是計算一半,之前定義建筑面積的時候就已經把陽臺給計算一半了,定義陽臺的時候這個建筑面積應該怎樣選擇,會不會對最終的建筑面積的計算有什么影響呢?選擇計算一半,應該不會影響,就是影響啦選擇一半也是對的。
2010-11-27 15:29:39
先介紹下軟件是怎么計算的吧 你定義了建筑面積之后 通過點繪制的方法 繪制好之后發現 你并建筑面積構件沒有將陽臺繪制上去 這時候你匯總計算 查看建筑面積計算式 如果你之前選擇了陽臺的屬性中計算一半建筑面積 那么這時候你會發現建筑面積里是包含了陽臺的建筑面積 如果是樓梯呢 你會發現樓梯如果在室內 是不用設置計算的 因為我們點繪制建筑面積的時候 它已經被包含了 結論:如果點繪制方法可以繪制到的地方 那么就不用設置了 如果點繪制不到的地方 但該地方還是要計算建筑面積那么就要設置了
2010-11-27 15:21:34
